Nokia D-Box DBox1 Sat
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia DBox1 Sat
BID = 155512
dg9fw
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox1 Sat
Dbox 1 hat keinen Empfang,
nach längerer Laufzeit (10-60min) kommt irgendwann die Uhrzeit und nach weiterer Laufzeit auch mal Fragmente eines Bildes, manchmal auch Empfang bis man umschaltet.
Nachdem die Box gut 1Jahr im Regal stand, ging sie gestern einen ganzen Tag und mit länger werdender Laufzeit wurden die umschaltzeiten immer länger(30-60s)
Nach dem einstecken heute ist der alte, oben beschriebene Zustand wieder da.
Was habe ich schon gemacht:
andere Receiver laufen an Sat-Anlage ohne Prob
Spannungen des Netzteil gemessen mit Multi und Oszi, alle i.O.
22kHz und 14/18V, i.O.
mit Kältespray IC´s kalt gemacht, kein Erfolg
anderes Cam, kein Erfolg
Betriebssystem, DVB2000 neu aufgespielt, kein Erfolg
Tuner Platine getauscht, kein Erfolg
Schaltbild vorhanden, wer kann weiterhelfen
dg9fw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dg9fw am 27 Jan 2005 11:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dg9fw am 27 Jan 2005 11:41 ]
BID = 155835
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
lucent chip defekt ....
BID = 155919
dg9fw
Danke,
welcher Chip ist das, und gibt es um den Chip Elkos die dies auch verursachen können?
dg9fw
BID = 155928
Satfan123
nein die elkos machen das nicht
es ist der chip unter der plastikabdeckung wo das cam modul eingeschoben wird
kann man auch sehr schön mit oszi messen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 28 Jan 2005  8:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313716   Heute : 8493    Gestern : 12485    Online : 647        16.11.2026    15:53
